Le fer à vapeur Grundig SIS 7040 ne produit pas de vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser GRUNDIG SIS7040 1806802
Publié le 27 mars. 18h45
Bonjour lors de la mise sous tension du fer il y a la mise en service de la pompe avec un bruit et
après quelques minutes de fonctionnement ,tout s'arrête et le fer se met en alarme "manque d'eau".De plus le bouchon du réservoir était indémontable et j'ai du percer le bouchon
et refaire son filetage.Pour l'instant si je mets directement l'eau distillée dans le réservoir
la vapeur sort normalement. Y-a-t'il possibilité de changer le réservoir sous pression?
Merci pour votre aide. ovni48
Aidez ovni48, proposez une solution
Myron Expert - 27 mars. 19h26
suite a votre demande
voici les pieces detachees disponible sur le site spareka
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/grundig/sis7040-1806802
