Reparation de Semelle Fer sur Centrale Vapeur - Fer à Repasser CALOR GV8330C023 - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8330C023 1830002164
Publiée le 04 août. 17h44
La réparation de Pierre est utile ?
Pierre
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 27 juil.
La panne de mon Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR :
Semelle commandée car l'ancienne accrochée et était très noircit.
La reparation de mon Centrale vapeur - Fer à repasser :
 Démontage pas trop compliqué, il faut déclipser le dessus de la poignée pour enlever une première vis, les 2 autres se trouvent au cul du fer ainsi on peut soulever le dessus en plastique et accéder au 3 autres vis qui maintiennent la semelle. Être prudent au moment d'embrocher les 4 files de cuivre dans la partie haute au remontage. Les vis sont toutes en torx.
Le petit plus de Pierre :
Patience et calme. Penser à récupérer le joint d'admission vapeur dans l'ancienne semelle pas forcément besoin de le coller à la semelle
Liste des commentaires (0)
