Reparation de Electrovanne sur Table à repasser ROWENTA DG5035F0B80(MASTER) - Centrale vapeur - Fer à repasser ROWENTA
Publiée le 16 janv. 17h53
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Centrale vapeur - Fer à repasser ROWENTA :
Plus d arrivée de vapeur lors de l'appui contacteur du fer à repasser.l'électrovanne de la centrale probablement hs
La reparation de mon Centrale vapeur - Fer à repasser :
Désolidarisé les deux demi coquilles de la centrale vapeur à l'aide d'un tournevis cruciforme et testé l'électrovanne à l'aide d'un homètre. Bobine hs. Dépose de la bobine à l'aide d'une clef de 13. Remontage de l'ensemble.
Le petit plus de Rémi :
Pas d'astuce .
