Reparation de Electrovanne sur Centrale Vapeur - Fer à Repasser ROWENTA DG8770F023(PROPERFECT)
Publiée le 14 nov. 17h16
La réparation de ALEA est utile ?
ALEA
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 11 mai.
La panne de mon Centrale vapeur - Fer à repasser ROWENTA :
Plus de vapeur après quelques minutes d'utilisation de la centrale.-soit l'électrovanne n'est plus commandée mais les contacts de commande fonctionnent correctement.-soit l'électrovanne se bloque et je privilégie ce deuxième cas.
La reparation de mon Centrale vapeur - Fer à repasser :
Vidange de la centrale.
Démontage du capot inferieur de la centrale. Accés à la chaudiere. Demontage de la bobine de l'électrovanne defectueuse pour facilter le travail, deconnection des tuyaux. demontage de l'électovanne. nettoyage des filetages et utilisation d'un produit d'etancheité pour filetage. Remontage de la nouvelle piéce en procedure inverse.
Le petit plus de ALEA :
Rien de particulier.
Liste des commentaires (0)
