Question sur SEMELLE/COMPLET/765W - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV8360
Publié le 14 janv. 22h07
est il difficile de changer la semelle?
didier 58 Expert - 16 janv. 10h05
Non, le changement de la semelle sur ce fer n'est pas compliqué.
Il faut démonter l'arrière du fer, pour avoir accès aux connections du cordon secteur ainsi qu'à la fixation arrière de la semelle,
et à l'avant, il faut retirer le cache indinquer sur la photo ci joint et vous avez une vis en bout de semelle.
Prenez des photos au démontage qui vous aideront au remontage.
Ci joint le lien de commande de la semeele si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem260824-electromenager-groupe-seb-773671.html
Bon courage.
didier 58 - 16 janv. 15h26
Ci joint la photo oubliée :
https://www.transfernow.net/988sc460b508
