Question sur SECURITE THERMIQUE - Centrale vapeur - Fer à repasser BOSCH TDS1135 TDS1135/01
Publié le 04 déc. 10h28
bonjour ; j ai une panne sur mon fer a repasser BOSCH Steam Generator 3100 il ne fonctionne plu ! le 220 V arrive au connecteur interieur du fer mais pas de sortie sur le 2éme connecteur (je pense a la sécurité thermique ) merci d avance
didier 58 Expert - 04 déc. 14h16
Pour vérifier si c'est la sécurité thermique, shuntez la pour voir si ça refonctionne.
Sinon regardez du côté du thermostat. Le simple fait de le néttoyer, permet souvent de le faire refonctionner.
Ci joint une vidéo de nettoyage du thermostat d'une fer vapeur :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/centrale-vapeur/video-reparation/changer-thermostat
Bon courage
