Question sur BOUCHON/SECURITE - Centrale vapeur - Fer à repasser MOULINEX GM5010E0/3C0 1830003124
Publié le 09 mai. 17h56
Bonjour, le bouchon de remplissage d'eau de ma central Vapeur pers de la vapeur (piece n° CS-00098801.... Et ce, alors que j'ai changé le joint vert (piece n° CS-00098632) Question: comme la cuve n'est pas fissuré, je me demande quelle est la panne et si une âme charitable voudrait me venir en aide. voici un lien qui pointe vers un schéma d'une vue éclaté de ma central vapeur. http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_19350.pdf
didier 58 Expert - 10 mai. 07h14
Si la vapeur sort par le bouchon, et il faut en être sûr en démontant éventuellement la centrale pour voiir si la vapeur ne sort pas d'ailleurs, et que vous avez changé le joint, si le bouchon n'a pas été changé, il faudrait peut être commencer par là.
Ci joint le lien de commande du bouchon si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4491660-electromenager-groupe-seb-1601689.html
Cdlt
alain104105 - 11 mai. 07h52
Oui, j'ai commandé le Bouchon complet et je vous tient au courant.
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéLEGIAS77 - 14 oct. 18h25
Bonjour à tous , moi j'ai changer le bouchon de sécurité avec son joint et c'est pareil, la vapeur sort par le bouchon ? quelqu'un à-t-il la solution car se n'est pas le joint, se n'est pas le bouchon de sécurité car tout cela est neuf ??? merci
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 16 oct. 06h24
Vérifiez la propreté du filetage de la chaudière, là où vous vissez votre bouchon et la propreté de l'endroit où vient appuyer le joint pour faire étanchéité.
Ensuite, je pense qu'il vaudrait mieux changer la chaudière si vous avez toujours une fuite.
Cdlt
