fuite vapeur au niveau du bouchon - Centrale vapeur - Fer à repasser MOULINEX GM5010E0/3C0 1830003124
Publié le 22 nov. 20h11
l'eau chauffe bien dans le reservoir puis il se produit un claquement et apparait une fuite de vapeur au niveau du bouchon.il n y a pas de probleme de joint.
2
Myron Expert - 22 nov. 20h37
il est probable que votre centrale est bouche par le calcaire ,est la fuite le bouchon est surement un principe de securite pour eviter qu il y est trop de pression dans la centrale est qu elle devienne dangeureuse
essayer de la detartrer mais je pense qu il y ades pieces a changer du a l encrassement calcaire
