problème voyant manque eau Calor GV6720 - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV6720C023 EFFECTIS
Publié le 26 sept. 10h57
Bonjour: Après avoir détartré avec du vinaigne le voyant manque eau reste éclairé malgrés la cuve pleine.
Je cherche la valeur de la sonde cuve pleine et le type de sonde. En vous remerciant par anticipation.
Achat 2015
Repamax Expert - 26 sept. 16h08
voici le lien complète avec les sondes
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4661061-electromenager-groupe-seb-1802461.html
Bonne journée
belugue83 - 19 oct. 17h30
Bonjour et merci pour votre réponse. Mais je voudrais savoir le type et les valeurs de la sonde pour la simuler et ceafin de déterminer si c'est la sonde ou bien la carte électronique. Mes meilliers sentiments et merci pour votre info.
