Le bouton on/off se met en mode pause et clignote et pas de vape - Centrale vapeur - Fer à repasser CALOR GV6720C023 EFFECTIS
Publié le 30 sept. 17h02
La touche on/off se met en mode clignotant de façon aléatoire. Du coup, il n'y a pas de vapeur et la semelle ne chauffe plus.
Je viens de l'allumer et la touche s'est mise à clignoter, au bout de plusieurs minutes toujours pas de vapeur. J'ai secoué la cuve et elle s'est remise à fonctionner correctement. Après utilisation pendant 30 mn, jai tenté de l'éteindre et la rallumer, je n'ai plus reussi a la faire fonctionner la touche clignote tout le temps.
D'où vient le problème ?
Aidez Isabelle spano, proposez une solution
belugue83 Novice - 02 oct. 03h38
Bonjour Isabelle, problème de sonde, mais je n'arrive pas a trouver les valeur et comment remplacer de celle-ci. Cordialement Alain Tollari
