problème vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser ROWENTA
Publié le 22 juil. 13h22
ma centrale vapeur achetée en 2011 a la vapeur qui ne sort plus et le voyant est clignotant, elle possède une barre métallique pour le calcaire.
Si je l'éteins, parfois cela refonctionne mais ça ne dure pas
Quel peut être le problème?
Merci
2
didier 58 Expert - 22 juil. 13h34
Commencer par un bon détartrage au vinaigre. Remplissez votre réservoir avec un litre de vinaigre blanc, actionner la vapeur au dessus d'un évier pour vider la moitié de votre réservoir.
Eteindre votre centrale et laisser agir 2 à 3 heures.
Rallumer la centrale, actionner la vapeur pour vider le reste de votre réservoir, et faites 2 rinçages à l'eau claire.
Cdlt.
fiesta - 22 juil. 14h56
merci pour votre réponse
Je suis désolée d'insister car Rowenta précise de ne pas utiliser de vinaigre ou autre car cela peut abimer d'autre partie, appareil de plus qui posséde un système anticalcaire
Sinon vous dites du vinaigre dans le réservoir pas dans la centrale directement, c'est bien ça?
Merci beaucoup
cdlt
didier 58 - 22 juil. 15h04
Vous mettez le vinaigre dans le réservoir de la centrale.
Les constructeurs préfèrent préconiser leurs détartrants, qui sont de très bonne qualité, mais plus à effet curatifs, ce qui est votre cas. Le vinaigre est à effet préventif, mais essayez d'abord avec du vinaigre.
fiesta - 24 juil. 12h46
j'ai effectué le nettoyage et cela a fonctionné 1/2 heure mais cela recommence.
Par contre le bouton turbo vapeur ne fonctionne plus du tout
Merci pour votre aide
cdlt
didier 58 - 25 juil. 08h26
Pouvez-vous m'indiquer la référence exacte de votre centrale Rowenta ?
Merci
fiesta - 25 juil. 09h16
c'est une rowenta dg 8870 fo
j'ai essayé de nettoyer les tuyaux à l'intérieur ainsi que le filtre dans l'électrovanne.
Maintenant elle inqique le voyant "eau", alors qu'il y en a dans le réservoir
Merci
cdlt
-1
didier 58 - 25 juil. 09h58
Sur votre centrale, le voyant vapeur est-il au vert fixe ou clignotant?
Vous me parlez de turbo vapeur, est-ce en actionnant le bouton sur le fer lui même ?
Merci de vos réponses
2
fiesta - 25 juil. 10h07
le voyant vapeur maintenant est vert fixe sauf que maintenant elle a le voyant rouge de l'eau qui s'allume comme si la connection entre le réservor et la cuve ne se faisait plus.
Sur le fer il a 2 boutons pour la vapeur, un en dessous de la poignée (utilisé tout le temps) et l'autre au dessus est plus puissant et ponctuel
didier 58 - 25 juil. 12h07
Vous avez certainement un problème de connection entre le réservoir et la cuve.
Après le détartrage, avez- vous appuyer sur le bouton "RESTART".
Regarder au niveau du réservoir, vous avez un détecteur de niveau d'eau. Je ne connais pas ce modèle, mais il est peut être coincé et empêche le fonctionnement.
fiesta - 26 juil. 11h30
Je n'ai rien trouver au niveau du réservoir.
Je vais abandonner les recherches car je ne peux pas acheter plusieurs pièces sans savoir, cela me coûterais plus cher qu'une neuve.
merci en tout cas pour votre aide
cdlt
