probleme de vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser ROWENTA
Publié le 26 mars. 16h44
La vapeur sort par le trou en dessous de la central en continue
Merci
didier 58 Expert - 27 mars. 06h32
la vapeur sort par la semelle ou par la centrale elle-même ?
Merci d'indiquer la référence exacte de votre centrale ainsi que quelques précisions.
Cdlt
eric7 - 28 mars. 08h33
Il y a un trou sous la centrale et la vapeur sort de ce trou en continue
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéeric7 - 28 mars. 08h48
ref dg8960f0 23
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 28 mars. 12h09
Ci joint la vue éclatée de votre centrale :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_15151.pdf
Il faut démonter la centrale et acceder au tuyau allant de la pompe au réservoir et à la chaudière.
Les tuyaux sont certainement percés et donc à remplacer.
Cdlt
