POMPE AVEC OU SANS DIODE - Centrale vapeur - Fer à repasser DOMENA EASYLIFE 500480100
Publié le 22 sept. 20h16
Bonsoir,
ayant besoin de remplacer la pompe de ma centrale vapeur j'ai fait une recherche sur internet?
Pour le même centrale on me propose des pompes avec ou sans diode :
- quelle différence ?
- de quoi ai-je réellement besoin ?
Merci
Cordialement
didier 58 Expert - 24 sept. 07h38
Démontez votre pompe et donnez-nous les indications inscrites dessus.
Cdlt
martinedu260768 - 24 sept. 19h37
Bonsoir,
Merci de bien vouloir étudier mon problème de diode ou pas disode.
Sur la pompe voici les infos portées par l'étiquette :
ULKA
Model NME type 1S
230-240V-50Hz 16W
EC100% CI 135 Tf 35°
0170425 23/10/10
L'entrée est en plastique noir, la sortie en plastique vert, le corps gris.
Pour me dépanner j'ai remplacé cette pompe par une autre démontée d'une centrale Domena en panne pour autre chose qui porte les mêmes mentions sauf le type qui est 3S et cela fonctionne (jusqu'à quand ????)
Bonne soirée
Bien cordialement
MD
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 25 sept. 06h10
Votre pompe est remplacée par ce lien ci-dessous :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem252710-electromenager-ceme-764797.html
Cdlt
