Nettoyeur vapeur domena activation NVT 200 - Centrale vapeur - Fer à repasser DOMENA NVT 200
Publié le 26 oct. 08h00
Il prend bien la chauffe sur les deux résistance thérmoplongee ,la vapeur sort bien
Mais.. lors de l'utilisation, même avec le variateur au mini
Au bout de 15 secondes ii se met en coupure (voyant rouge allumé ) impossible de travailler dans de tel conditions
Le filtre à bien était changer
Il y a de l'eau dans le réservoir
Le tuyau n'est pas bouché
Il n'y a pas de fuite
Composant électronique ?
Carte électronique ?
Cordialement
Philippe
Aidez Phil, proposez une solution
