Pas de vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser ASTORIA
Publié le 11 sept. 14h06
Bonjour, la centrale à vapeur (de mon épouse) ne produit pas de vapeur. D'ai donc décidé de la détartrée en suivant les recommandations, donc aprés avoir appuyé sur le bouton reset pendant plus de 4 secondes la pompe devrait démarrer pour fournir en eau la chaudière, le bouton rouge du détartrage doit être éteint. Rien ne se passe pas de bruit de pompe le voyant clignote toujours......et j'ai mal au doigt à resté appuyé (sic)
Que se passe-t-il d'autant que je n'ai aucun plan schéma du démontage de cette centrale
Merci de votre réponse
Silicone 37
Aidez silicone37, proposez une solution
Myron Expert - 11 sept. 18h49
avez vous aessayer d utiliser un detartrant puissant
est ce que la chaudiere chauffe malgres tout (bien qu il ny ai pas de vapeur)
silicone37 - 11 sept. 19h16
Bonsoir , tout d'abord merci de votre réponse.J'ai donc suivi scrupuleusement les recommandations du fabriquant, l'eau du réservoir devrait remplir la chaudière et chauffer ensuite mais là rien ne se passe, l'eau reste dans le réservoir. Comme détartrant celui indiqué dans le livre 40 cl d'eau et 40 cl de vinaigre blanc.Pour info j'ai ouvert la centrale et testé en direct la pompe celle-ci fonctionne..alors que se passe-t-il ??
Signaler ce contenu comme inappropriésilicone37 - 13 sept. 09h37
Bonjour, j'ai donc tout testé électriquement, la chaudière chauffe mais toujours pas de vapeur, ce peut-il que l'électovonna soit bouché?? ou alors un tuyau ?? ou queque chose d'autre??
cordialement
SILICONE 37
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 sept. 10h59
je pense que c est effectivement bouche ,il faudrait verifier en sortie de chaudiere ou debancher a u niveau de la chaudiere et faire un test avec un au petit uyau de facon a voir si on diffuse en sortie
^pour ce qui est de l electrovanne si alimente en 230 volts faire un corcon pour alimenter en directe en voir en sortie si l eau coule bien
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéSILICONE37 - 27 sept. 16h31
Bonjour Myron, je reviens sur la centrale aprés une interruption , j'ai changé le pressostat, l'éléctrovane, testé la pompe en direct elle fonctionne, testé le filaire à l'ohmetre ça passe j'y perd mon latin, la semelle du fer chauffe ainsi que la chaudière mais rien ne se passe pas de vapeur pas de clic à la poignée du fer;;; bref je ne sais plus pouvez vous m'aider j'ai l'impression qu'aucune information n'arrive pour produire de la vapeur l'eau reste dans le bac
Merci
