Le fer ne chauffe plus apres l avoir nettoyé au vinaigre - Centrale vapeur - Fer à repasser AEG
Publié le 05 juil. 08h25
J ai détartre ma centrale vapeur aussi bien la cartouche que la semelle avec du vinaigre , le fer ne chauffe plus les voyants bleu ne s allument plus mais le voyant de contrôle est rouge
Merci Dr me donner une solution
Aidez Alger Immo, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
didier 58 Expert - 05 juil. 08h33
La chaudière chauffe-t-elle ?
La semelle chauffe-t-elle ?
Que la marque et la référence de votre centrale ?
Cdlt
audin - 05 juil. 14h45
non la resistance est bonne mais la centrale ne chauffe plus
-1
audin Novice - 05 juil. 14h46
centrale vapeur hoover srd4108011
didier 58 - 07 juil. 11h02
Ci joint le schéma électrique et la vue éclatée de votre centrale.
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010323.pdf
Regardez les thermostats 611 et 594 qui sont sur la résistance en page 4.
L'alimentation de la résistance passe par là voir en page 9.
Le détartrage au vinaigre n'est pas la cause de la panne. C'est un coïncidence.
Bon courage
-1
audin - 07 juil. 14h12
bonjour comment faut tester les resistance je ne suis pas fort la dessus merci
Repamax - 07 juil. 14h20
avec un multimètre en position ohmmètre
débrancher la résistance pour mesurer la valeur environ 25 ohm
audin - 07 juil. 17h02
merci je vais essayer
