Fer ne chauffe plus - Centrale vapeur - Fer à repasser DOMENA EASYBOXNEO 500479400
Publié le 29 août. 19h46
La centrale s'allume (LEDs sur la base) et après le bip signalant la fin de préchauffage, et bien le fer est froid quel que soit le réglage de thermostat.
Il n'y a pas de voyant sur le fer, pas possible de diagnostiquer d'après cela.
comment savoir d'où vient la panne?
Repamax Expert - 29 août. 21h16
Démonter l'arrière du fer pour Vérifier la valeur de la résistance
gérardes39538 - 29 août. 21h27
Bonsoir,
Je vois bien 2 vis à l'arrière, mais une fois enlevées, ça tient encore. Faut-il y aller en force ou bien y a-t-il une astuce?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 août. 22h18
en général c est cliper
donc essayer de tirer dessus
une vidéo
https://m.youtube.com/watch?v=1O9Z2mfdkCk
Signaler ce contenu comme inappropriégérardes39538 - 29 août. 22h30
Bon, j'ai réussi à décliper le fer. Sa résistance (74 Ohms) me parait non suspecte, et en tournant le thermostat, elle passe en circuit ouvert.
Par contre, en vérifiant les cables du cordon entre le fer et la centrale, je vois que l'un d'entre eux est en circuit ouvert. Peut être qu'au fil des ans, à force de ranger chaque fois le cordon et le ressortir, ça l'a flingué.
Le cordon (qui contient aussi le tuyau vapeur) peut il être acheté? Je ne le vois pas sur le site (je ne rtouve que l'ensemble fer + cordon)
