De l'eau sort de la semelle du fer en même temps que la vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser ROWENTA DG8520F023
Publié le 28 déc. 08h33
Ma centrale Rowenta Perfect Steam ne fonctionne plus correctement : de l'eau sort en permanence de la semellle, en même temps que la vapeur.
J'ai suivi pas à pas les instructions de dépannage sur Spareka sans trouver aucun composant disfonctionnel (thermostat, résistance de la centrale, thermofusible,...). Je n'ai juste pas testé la carte électronique et la pompe, mais le fonctionnement globalement bon du fer me font penser que la panne ne vient pas de là.
J'ai aussi bien sur détartré à plusieurs reprise la semelle (une nuit dans du vinaigre) et l'intérieur (passage d'un réservoir de mélange eau/vinaigre en vapeur).
voici une vidéo de 30 secondes montrant le fonctionnement du fer :
Avez-vous une idée sur ce qui pourrait clocher?
Aidez vplainfo, proposez une solution
vplainfo Débutant - 10 janv. 21h11
Solution donnée dans ce fil : https://forum.spareka.fr/electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/reparation-de-electrovanne-sur-centrale-vapeur-fer-a-repasser-rowenta-dg8520f023-44089
