CHAUFFE CHAUDIERE - Centrale vapeur - Fer à repasser ROWENTA DG8870F023 PROPERFECTTURBO
Publié le 20 févr. 15h58
LA CHAUDIERE CHAUFFE EN PERMANENCE ALORS LA VAPEUR S'ECHAPPE PAR LA SOUPPAPE DE SECURITE
didier 58 Expert - 21 févr. 13h18
Vous avez sur la chaudière un fusible thermique et un thermostat sur le quel viennent se brancher les dfils d'alimentation de celle-ci.
Il y a  de fortes chances que le thermostat soit en court circuit, alimentant en permanence la chaudière.
Je pense qu'il faudrait changer soit la résistance :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem260826-electromenager-groupe-seb-773673.html
Soit, la chaudière complète si vous ne voulez pas démonter la résistance :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem261184-electromenager-groupe-seb-774163.html
Bon courage
