Reparation de Relais de Demarrage sur Cave à Vin LIEBHERR WK13622A VINOTHEK114B - Cave à vin LIEBHERR WK13622A085 092105101 VINOTHEK114B
Publiée le 18 oct. 09h30
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Cave à vin LIEBHERR :
Ma cave à vin ne faisait plus de froid.Apres démontage le relais de démarrage parraisasit avoir chauffé
La reparation de mon Cave à vin :
La réparation n'a servi à rien!.
L'absence de schéma électrique ne facilite pas la tâche. Une sonde de température est la cause du non fonctionnement car une fois shunté ça fonctionne.
Comment trouver cette sonde pour la changer?
Pouvez-vous m'aider ?
Le petit plus de Francis_34160 :
Trouver les schéma électrique de cette cave à vin
didier 58 Expert - 25 oct. 09h03
Ci joint la vue éclatée de votre cave à vin.
http://www.sendbox.fr/b742c49e8ea1c5c9/wk136-22a.pdf
Repérez la sonde si vous la voyez et dites moi le numéro de la pièce que je vois si elle est disponible.
Cdlt
Jef - 21 déc. 11h28
Bo
Macave à vin ne fait plus de chaud.
Liebherr VKr 4211
Avez vous le schema electriqueet/ou un éclaté de la cave merci
jfgresse@gmail.com
