Plus de froid sur cave à vin Samsung [RESOLU] - Cave à vin SAMSUNG RW52DASS1XES
Publié le 01 mai. 18h30
Depuis environ une semaine la cave ne fait plus de froid et le klixon s'enclenche et déclenche en permanence. lorsqu'il s'enclenche il y a une très très légère vibration sans bruit sur le compresseur. lorsque je branche la prise le klixon s'enclenche à environ 20 sec et il se déclenche au bout de moins d'une minute et il est brûlant.
j'ai tester la continuité du relais et du klixon, elle est bonne.
j'ai tester le bobinage du compresseur l'un est à 30 ohms l'autre 35 ohms et le troisième est bien à la somme des deux autres 65 ohms.
je penche pour un problème sur le compresseur (piston ou autre)
quelqu'un aurait il une idée ?
cave à vin samsung de 2014
compresseur MD460Q-L1UA SJ1
merci d'avance
Aidez Rillons69, proposez une solution
ludvig51 Novice - 02 mai. 08h18
Bojour oui cela ne peut être que cela le compresseur est bloqué le remplacer mais il est plus livrable pour votre cave a vin un autre peut surement le remplacer mais cela risque que de couter plus cher qu'une novelle cave.
Myron Expert - 01 mai. 19h20
vous avez tout bon
c est bien le compresseur qui est a changer
plus pour un blocage mecanique car les deux enroulements sont bon
pour reparer votre cave il faut voir un frigoriste
Rillons69 Novice - 02 mai. 10h34
merci à vous pour vos réponses
