Ma cave à vin reste à une température de 18,5. - Cave à vin CLIMADIFF CVP265 121716
Publié le 19 août. 17h00
La molette de température baisser au plus bas, quand j'appuie sur celle ci, elle se déclenche mais ne descend pas en dessous de 15, 5
Aidez Slt bicker, proposez une solution
Repamax Expert - 19 août. 17h35
Bonjour Entendez-vous le compresseur tournée bonne journéeSlt bicker - 19 août. 17h56
Oui le compresseur tourne, merci pour votre question Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 août. 19h26
quand le compresseur fonctionne vous devez givrer suer la partie fond donc a verfier si vous n avez que de l humidite quand le compresseur fonctionne vous avez un probleme lie au circuit froiddonc soit compresseur et ou circuit bouche ou manque de gaz voir decollement du mur de froidce type d anomalie et gere par un frigoristemyron Signaler ce contenu comme inappropriéSlt bicker - 20 août. 06h19
Bonjour Monsieur, merci pour votre réponse, je regarde ça ce week-end et reviens vers vous, selon ce que je constate. Encore merci, bonne journée. Signaler ce contenu comme inapproprié
