Ma cave à vin reste à une température de 18,5. - Cave à vin CLIMADIFF CVP265 121716
Publié le 19 août. 16h57
La molette de température baisser au maximum, quand j'appuie sur celle ci, la cave se déclenche, mais descent pas en dessous de 15,5
Aidez Slt bicker, proposez une solution
Myron Expert - 19 août. 17h55
bonjourverfier a l interieur la plaque qui fait du froid derriere les bouteilles (le fond interieur de la cave )si elle givre de facon uniforme ou si vous avez du givre que d un cote ou que sur une partie bonne soireemyronSlt bicker - 19 août. 18h40
Bonsoir, sur le fond de la cave intérieur, celle ci ne fait pas de givre, mais de l'humidité sur la totalité de la surface du fond. Merci pour votre réponse. Bonne soirée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 août. 19h24
quand le compresseur fonctionne vous devez givrer suer la partie fond donc a verfier si vous n avez que de l humidite quand le compresseur fonctionne vous avez un probleme lie au circuit froiddonc soit compresseur et ou circuit bouche ou manque de gaz voir decollement du mur de froidce type d anomalie et gere par un frigoristemyron Signaler ce contenu comme inapproprié
