Ma cave 0 vins mod CAV99BM/A ne refroidit plus - Cave à vin BRANDT CAV99BM CAV99BMA
Publié le 07 avril. 14h44
ma cave à vins achetée il y a fort longtemps (2003) mais peu utilisée s'allume bien mais ne refroidit plus. Avez-vous une idée de la source du problème ? Une personne me parle du thermostat... mais je ne sia spas comment verifier.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils de reparation.
Aidez Lulu22, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 07 avril. 18h00
entendez vous le compresseur tourner ?
Lulu22 - 08 avril. 08h42
non il n'y a aucun bruit lorsque je branche la prise mais les voyants sont bien allumés.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
Myron Expert - 07 avril. 19h08
pour erifier votre thermostat
shunter le contact 3 ET 4 DE FACON A VOIR SI LE COMPRESSEUR DEMARRE
c est votre thermostat
apres va falloir adapter car le th d origine et epuise donc faudra si thermostat trouver un th pour cave a vin avec un bulbe long pour pouvoir le positionner
Lulu22 - 08 avril. 08h46
desolé mais mon niveau de bricolage n'est pas très technique. Ou trouvez-vous les contacts 3 et 4 et qu'entendez-vous par "shunter" ?
J'ai devissé les 2 vis du cache du haut mais impossible de l'enlever et j'ai peur de le casser. Y a-t-il une manip speciale ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Eric
Myron - 08 avril. 18h52
je pense que votre bandeau est clipse
les contacts 3 ET 4 sont note sur le thermostat a cote des cosses
shunter c est relier les fils ensemble donc vous debrancher les fils 3 ET 4 et vous les relier ensemble vous rebranchez votre appareil et verfier si le compresseur demazrre
