cherche platine puissane pour CAVE A VIN CEWC200BLIZ - Cave à vin CONTINENTAL EDISON continental edison CEWC200BLIZ
Publié le 26 janv. 20h35
bonjour, je recherche une platine de puissance pour ma cave a vin continental edison
CAVE A VIN CEWC200BLIZ , je pense que cela viens d'elle. elle me congele mes bouteilles , testé la sonde ok ,ventilateur evaporateur ne marche pas , mais testé en direct et il fonctionne , testé la carte et sortie transfo 12 volt, relevé 9 volt....
Aidez ibizaman13, proposez une solution
Myron Expert - 27 janv. 15h56
la carte de puissance est epuisee fournisseur // il faudrait regarder si l evaporateur au fond givre sur toute sa surface de facon uniforme //myron
ibizaman13 - 28 janv. 08h14
bonjour , myron. l’évaporateur gel sur toute la surface. cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 28 janv. 09h24
ca peu etre la sonde en sachant que la puissance est non disponible epuise tente la sonde elle est accessible //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
ibizaman13 - 29 janv. 15h26
salut, j'ai testé la sonde au Homs mètre , valeur 5k, normalement elle est bonne ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 29 janv. 16h29
5kohm en ambiance ca parait bien malheureusement sans piece c est complique d avancer sur votre panne effectivement ca remonte sur la carte et a part trouver la carte doccasion mais les caves a vin ce sonr des produits peu disrtibué // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
ibizaman13 - 31 janv. 20h21
salut, j'ai démonté la platine puissance de la cave a vin, plusieurs circuit imprimé on chauffé et le vernis a bruler. je vais tenter de la faire réparer ou essayé dans trouvé une sur le net, c'est pas gagner.... bonne soirée Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 01 févr. 16h44
oui pas simple j espere que vous trouverez bonne soiree // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
ibizaman13 - 08 févr. 12h04
Salut , j'ai emmené la carte a réparé pour refaire les pistes et le reste, je la réceptionne vendredi, montage samedi. je vous dirais.... Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 08 févr. 17h02
ah oui bonne idee apres le cout de remise en etat d une carte s eleve a combien pour avoir une idee eventuellement pour diriger les clients en cas de problemes de pieces epuisees/ c est pas trop cher //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
