Cave vin SABA CAV275IX BZ ne refroidit plus en bas - Cave à vin SABA CAV275IX BZ 571219
Publié le 05 janv. 19h22
Je possède une cave à vin SABA CAV275IX BZ (code produit 571219) pour 27 bouteilles, avec deux compartiments, à refroidissement thermoélectrique.
Depuis quelques temps, le compartiment du bas (le plus grand) ne refroidit plus. Au contraire, la température a tendance à monter petit à petit, donc j'ai dû débrancher la cave. Le ventilateur du compartiment du bas continuait néanmoins à tourner en continu.
En passant ma main dans le fond de la cave à vin, je sens qu'il y a beaucoup plus de froid qui est diffusé par le ventilateur du compartiment du haut que par celui du bas.
Quelle peut être la cause de ce problème d'après vous ? Pensez-vous que ce soit réparable, pour que le compartiment du bas de ma cave refasse davantage de froid ?
Merci d'avance et bon début d'année 2020,
Maxime
Aidez max2189, proposez une solution
Myron Expert - 05 janv. 20h51
demonter la tole arriere et dpoussiere le module notamment l echnageur circuit pascal
verfier que les ventilateurs fonctionnent ,tournent bien
max2189 - 19 janv. 19h02
Merci beaucoup de votre réponse!
J'ai démonté la tôlé arrière et dépoussiéré (il n'y avait pas tellement de poussière d'ailleurs). Je confirme que les ventilateurs tournent bien.
Malheureusement, après avoir remis la cave en service, le problème persiste. Le compartiment du bas ne descend pas en température et il y a toujours très peu de froid diffusé par le ventilateur du bas.
Auriez-vous d'autres idées concernant l'origine du problème et ce que je pourrais faire pour le réparer ?
Merci d'avance et bonne soirée,
Maxime
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 janv. 19h37
si les ventilateurs tournent et que l appareil n est pas bouché malheureusement les pieces ne sont plus distribuées donc comme vous devez avoir une carte de puissance ou un carte effet pascale defectueuse on ne peut pas faire grand chose
