Cave vin climadiff33A ne s'allume plus - Cave à vin CLIMADIFF CLS33A
Publié le 11 janv. 10h45
Ma cave a vin CLS33A (climadiff) ne s'allume plus bien qu'elle soit branchée (j'ai verifié la prise). Il n'y a pas de bouton on/off sur ce modèle à ma connaissance.
Pensez vous qu'elle soit reparable ?
Aidez Yohann, proposez une solution
Repamax Expert - 11 janv. 11h23
effectivement il n'y a pas d'interrupteur marche arrêt maintenant il faut vérifier que l'alimentation arrive bien à la carte électronique principal si c'est le cas il faut vérifier si vous avez une tension à la sortie de cette carte électronique qui alimente la carte d'affichage en volts 5 à 12 V si pas de tension la carte principal est défaillante si de tensson à la carte afficheur est défaillante
