Cave. OCEANIC wc30.. - Cave à vin OCEANIC OCEAWC30 KWS30C
Publié le 08 mai. 14h02
Bonjour ,
Sur ma cave a vin océanique wc 30 , les ventilateurs ne tourne plus.
j ai tous démontage et dépoussiérer mais rien ne fait , j entend un « clic,clic,clic..... » lorsque que je branche ma cave
avez vous une solution
cordialement
Myron Expert - 08 mai. 16h10
suite a votre demande
debrancher la sonde et essayer votre appareil pour voir si il reagit si il lance quelques chose
je crois que sur votre appareil il n y a pas de piece detachée distribuée
Dam13 - 08 mai. 16h34
Ou ce trouve  cette sonde Svp
Myron - 08 mai. 19h04
rechercher si il y a une carte electronique
la sonde est positionne dans la cuve et se branche sur la carte electronique
en general faston a deux fils (fin)
Dam13 - 09 mai. 09h03
Bonjour ,
j’ ai débrancher une prise qui selon moi est la sonde mais pas sur a 100%.
C’est la prise CN2 NTC , les ventilateurs tournent de nouveau mais à faible vitesse.
quand je rebranche la prise il s’arretent , et il y a de nouveau le bruit de clic clic clic ...
comment puis-je vous envoyer une photo de mon circuit ?
Myron - 10 mai. 16h49
utiliser le site casimage pour mettre des photos
Dam13 - 12 mai. 09h17
[URL=https://www.casimages.com/i/190512111457202727.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/12/mini_190512111457202727.jpg[/IMG][/url]
J ai déconnecter le fils noir en bas celui sur le support roue
Dam13 - 12 mai. 09h18
https://www.casimages.com/a/6KsjO
Myron - 12 mai. 16h00
vous avez bien debrancher la bonne piece c est la sonde ntc
les ventilateur se sont lancés par defaut suite non lecture de la sonde c est normal
apres la je pense un probleme de carte de puissance
Dam13 - 12 mai. 16h11
Merci
ca ce change la carte de puissance ou y’a t’il quelque chose à faire ?
Gaetan59 - 29 juin. 22h40
Bonjour Dam13,
J'ai exactement le même problème que vous. Comment l'avez-vous résolu finalement ?
Cordialement,
Myron - 30 juin. 09h16
apres une recherche appronfondi je n ai pas trouve de piece detachée sur cet appareil
notamment la carte de puissance
eventuellement faites une demande au revendeur ou vous la vez acheté
Repamax - 30 juin. 09h36
avez vous exactement les mêmes composants de brûler ?
 Bonne journée
Gaetan59 - 30 juin. 17h53
Moi les ventillateurs donnent des petits à-coup sans pour autant tourner avec des clic-clic-clic (qui n'ont pas l'air de venir des ventillateurs mais d'un composant de la carte).
Si je débranche la sonde les ventillateurs ne bougent plus du tout mais le bruit est toujours présent.
14
