Cave à vin ne refroidi pas - Cave à vin OCEANIC OCEAWC24Z2 KWD24CD
Publié le 14 sept. 18h03
Nous avons fait l acquisition d une cave à vin il y a un peu plus d 1 an qui se configure par 2 compartiment pour lesquels on peut régler une température température différentes.  Hors un des compartiments ne répond plus au choix de la température désirée et n est pas adaptée et donc n est pas assez froid.(les vérifications d usage ont déjà été effectuées .: vérifier joints, aération correct )
J en appelle à votre aide car je ne trouve aucune solution
Un grand merci
Myron Expert - 15 sept. 07h57
sur votre cave a vin
demonter l arriere verfier que les platines de puissance a effet pascal avec radiateur et ventilateur ne soient pas empoussiere
verifier le ventilateur interieur si fonctionne
controler les passage de de charniere superieur (liaison carte afficheur et carte de puissance)
rebrancher l appareil essayer et dites nous
Ciacia38 - 15 sept. 08h24
Bonjour Myron.
Merci pour ce retour d informations.  Je vous tiendrai au courant.
Ciacia
-1
Bati64 - 28 nov. 13h53
Comme indiqué sur un autre forum, j'ai eu une panne sur la même cave que j'ai réparé.
Le panneau de façade de réglage des T° et éclairage s'allume-t-il ?
Cdt
5
