Cave à vin Liebherr wt4677 : compartiment haut ne refroidit plus
Publié le 31 janv. 19h42
Bonjour, j'ai recupere une cave a vin Liebherr wt4677. La partie du haut ne refroidit plus. Les indicateurs de température s'allument mais clignonten et la température ne baisse pas. Comment savoir d'ou vient la panne ? Compresseur, thermostat... Merci de votre aide.
Aidez Beb, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 31 janv. 20h38
suite avotre demande
mettre en service au moins une a deux haure l appareil avant le controle
derriere vous avez deux compresseurs
un qui sert pour le bas donc celui ci vibre regulierement et i est chaud (je pense que vu de l arriere c est celui de droite)
un autre compresseur qui sert pour la partie haute est ce que celui est chaud ,entendez vous un "'clic" de temps en temps ,le mmoteur est t il chaud
pour info vous etes sur une tres belle bete avec une technologie froid tres pointu et haut de gamme
Beb - 31 janv. 23h08
Bonsoir,  merci pour votre retour. C'est le compresseur de gauche (vu de derrière) qui semble alimenter le bas, il est chaud. Celui de droite reste froid. Je n'entends pas de bruit particulier. A quelle fréquence le clic doit avoir lieu?
Je me posais la question de savoir si elle valait le coup d'être réparée. Savez vous a combien se  vend une cave équivalente aujourd'hui ?
Bonne soirée.
Bertrand
-1
Beb Novice - 02 févr. 16h28
Une idée sur l'origine de la panne ?
Merci à vous.
Myron - 02 févr. 19h02
voici pour info une idee de la valeur du produit
http://www.cave-a-vin-pas-cher.com/cave-a-vin-liebherr-wt-4677.html
si le compresseur est froid est que vous n entendez pas de "clic" (si doit se produire c est eviron toutes les 5 minutes)c est que votre compresseur n est pas alimenté =soit relais /klixon ou la carte
il faut demonter le boitier compresseur dan un premier temps et controler si votre compresseur et alimenté en 230 volts et cela nous permettra de savoir si on va sur relais compresseur ou sur la carte
apres sur ce produit si vous en avez l utilité elle vaut vraiment la peine de reparer
2
Beb - 06 févr. 07h54
Merci pour votre retour. Cela depasse mes compétences. Je vais devoir faire appel à un sav, mais cela semble valoir le coup.
cc30009 - 20 août. 09h15
Je me permets de relancer le sujet car j'ai exactement la même cave et le même problème.
Beb ou quelqu'un d'autre, avez vous réussi à résoudre cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide
Repamax - 20 août. 19h58
avez vous fait les mêmes vérifications expliquez plus haut ?
si oui donner moi les informations
Beb - 21 août. 10h01
Le problème venait de la carte. J'ai fait intervenir un professionnel spécialiste Liebherr. Je n'ai pas fait réparé (trop coûteux au vu de l'ancienneté e l'appareil) et n'utilise donc que le bas de la cave.
