Reparation de Pièces Divers sur Cafetière et Expresso / Machine à café PHILIPS HD789260G SENSEOSWITCH
Publiée le 20 sept. 04h19
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS :
Ma cafetière Senséo Switch chauffait l'eau mais ne distribuait plus de café. J'ai trouvé un texte expliquant les manipulations à faire pour déterminer d'où venait la panne. Avec un multimètre j'ai vu que la pompe n'avait pas la bonne résistance (800 ohm au lieu de 500 ohm). J'imaginais dès le départ que la panne était sur la pompe, mais avant de commander la pièce, je voulais en être sûr, donc la mesure permis d'éviter le risque de commander des pièces inutiles.
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Le petit plus de Godefroy de MAUPEOU :
Il faut bien repérer les branchements de la pompe d'origine. Si le branchement des fils sur la nouvelle pompe sont inversés, la pompe ne fonctionnera pas.Les cosses de la pompe compatible ne sont pas placés de la même façon que celle d'origine. Donc si la nouvelle pompe ne fonctionne pas, redémontez la cafetière et inverser le branchement.
