panne robot à café Magimix 11491 - Cafetière et expresso / Machine à café MAGIMIX 11491AUTOMATIC
Publié le 18 oct. 08h08
Bonjour;
Le café ne coule plus par les buses mais s'écoule dans le bac, j'ai changé la soupape de drainage et j'ai bien nettoyé l'unité de brassage mis le problème n'a pas été résolu.
Je vous remercie
RepairGuruSpareka Expert - 19 oct. 09h38
Bonjour,Si le café s'écoule dans le bac malgré le remplacement de la soupape de drainage et le nettoyage du groupe de brassage, je vous conseille de vérifier les points suivants :- **Les joints du groupe de brassage** : un joint usé, déformé ou mal positionné peut provoquer une fuite sous pression.- **Le positionnement de la soupape de drainage** : vérifiez son montage et son bon actionnement par le mécanisme.- **Le circuit de sortie du café** : contrôlez que le conduit reliant le groupe aux buses n'est pas obstrué ou déboîté.- **Le groupe de brassage** : recherchez une fissure ou un défaut d'étanchéité au niveau du piston.Pour affiner le diagnostic, pouvez-vous me préciser **si le café s'écoule dans le bac à marc ou dans le bac récupérateur d'eau ?**Cette distinction permettra de déterminer si la fuite provient plutôt du groupe de brassage ou du circuit de drainage.Cordialement.
