Deux voyants clignotent Magimix 11423 - Cafetière et expresso / Machine à café MAGIMIX 11423
Publié le 02 juil. 13h20
Les deux boutons clignotent. (2 tasses et vapeur)
Impossible d'aller plus loin malgré le boton vapeur sur le coté à 0.
L'operation de détartrage fonctionne correctement. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci
Philippe
Aidez phcotte, proposez une solution
pauchonch Novice - 02 juil. 15h13
Je ne comprends pas ni la question, ni le problèmephcotte - 02 juil. 18h23
Merci de votre réponse. En fait, normalement on appuie sur sur le bouton du coté Espresso et tous les voyants clignotent pendant la chauffe. Ensuite, j'appuie sur le bouton 1 tasse ou 2 tasses. Mais là dés que j'appuie sur le bouton coté espresso, les deux boutons (2 tasses et vapeur) se mettent à clignoter et je ne peux plus rien faire. Sur la notice, il est indiqué que dans ce cas, il faut fermer le bouton vapeur (sur le coté droit) Mais cela ne change rien. Signaler ce contenu comme inapproprié
