La sortie de la pompe de la cafetiere l'expresso Magimix fuit - Cafetière et expresso / Machine à café MAGIMIX 11411 LEXPRESSOMANUEL
Publié le 04 mars. 19h19
Après avoir démonté la cafetiere, nous avons vu que la fuite provenait de la sortie de la pompe au niveau de la pièce cylindrique en plastique blanc (cf. photo ci-dessous). Je ne trouve pas de tuto pour expliquer comment démonter cette partie (pompe) de la cafetière. C'est une cafetière Magimix L'Expresso 11411. Pouvez vous m'aider ? Faut-il racheter toute la pompe (pièce reférencée 504 828 sur la vue éclatée) ou est-il possible de n'acheter que la pièce cylindrique ? Merci d'avance pour votre retour.
photo magimix
Cordialement
Caroline
caroline.cescon@gmail.com
Liste des commentaires (2)
jean-louisro152202 Novice - 05 mars. 20h09
Bonjour,La fuite est elle à la jonction entre le cylindre blanc et le le T qui porte les tuyaux ?J'ai changé la pompe entière pour un problème de pompe qui fonctionnait en permanence.C'etait le détecteur sur le dessus de la pompe. Ce détecteur n'est pas vendu seul . A mon avis il faut tout remplacer.Ce n'est pas facile de trouver la bonne pompe.J'ai commandé une pompe Delongi
Myron Expert - 05 mars. 09h09
bonjour donc c est compose comme ceci vous avez le tuayu raccord plastique /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem442258-electromenager-magimix-1101280.html /// puis la pompe // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4472712-electromenager-delonghi-1579619.html /// bonne journee myron
