Fuite d’eau Gaggia Naviglio - Cafetière et expresso / Machine à café GAGGIA HD8749/01
Publié le 19 nov. 08h58
Gaggia Naviglio Silver HD8749/11 achetée en août 2019
Nº de série : TU 90 19 100 23 639
Je constate depuis quelques mois une fuite d'eau sous la machine (plutôt vers l'avant). Je dois éponger régulièrement. Celle-ci est d'autant plus importante lors des phases de détartrage.
Liste des commentaires (2)
RepairGuruSpareka Expert - 19 nov. 11h32
Bonjour,Merci pour ces précisions concernant votre Gaggia Naviglio Silver HD8749/11.Une fuite d'eau sous la machine, particulièrement lorsqu'elle est accentuée pendant le détartrage, peut être liée à un défaut d'étanchéité du circuit hydraulique interne.Plusieurs éléments peuvent être en cause :- Les joints du groupe café ;- Le système de drainage du groupe café ;- Les durites ou raccords hydrauliques internes ;- Le circuit d'évacuation de l'eau vers le bac récupérateur.Afin d'affiner le diagnostic, pourriez-vous nous préciser :1. La fuite apparaît-elle également lors de la préparation d'un café ?2. Retrouvez-vous de l'eau dans le bac récupérateur ou directement sous la machine ?3. La fuite se produit-elle uniquement lorsque la machine fonctionne ou également lorsqu'elle est à l'arrêt ?Si possible, n'hésitez pas à joindre une photo de la zone où l'eau s'accumule.Ces informations nous permettront de mieux identifier l'origine de la fuite et de vous orienter vers la pièce détachée adaptée.Bien cordialement,L'équipe Spareka
Diatome - 19 nov. 11h54
Merci pour votre retour. La fuite apparaît également progressivement en préparant un café - L'eau s'accumule dans le bac récupérateur ou petit à petit sous la machine - La fuite se situe plutôt à l'avant de l'appareil. J’ai remarqué une augmentation de la quantité d'eau présente dans le bac d'égouttement. J’ai l’habitude de retirer le groupe café régulièrement pour procéder à un nettoyage et je n’ai rien remarqué de particulier.Merci encore pour votre implication. Bien cordialement,Jean-Louis Bénichou Signaler ce contenu comme inapproprié
RepairGuruSpareka Expert - 19 nov. 11h34
Bonjour,Merci pour votre message.Sur votre Gaggia Naviglio Silver HD8749/11, une fuite d'eau sous la machine, notamment accentuée pendant les phases de détartrage, peut provenir d'un défaut d'étanchéité du circuit hydraulique.Les principaux éléments à contrôler sont les joints du groupe café, le système de drainage ainsi que les durites et raccords hydrauliques internes.Pour mieux identifier l'origine de la fuite, pourriez-vous nous préciser :- La fuite apparaît-elle également lorsque vous préparez un café ?- L'eau s'accumule-t-elle dans le bac récupérateur ou directement sous la machine ?- La fuite se situe-t-elle plutôt au centre ou à l'avant de l'appareil ?- Avez-vous remarqué une augmentation de la quantité d'eau présente dans le bac d'égouttement ?Dans un premier temps, nous vous conseillons également de retirer le groupe café (machine éteinte) afin de vérifier qu'il est propre et que ses joints ne présentent pas de traces d'usure ou de détérioration.Avec ces informations, nous pourrons affiner le diagnostic et vous orienter vers la pièce détachée adaptée à votre appareil.Bien cordialement,L'équipe Spareka
