Problme pression d'est Gaggia Classic - Cafetière et expresso / Machine à café GAGGIA CLASSIC 9007GA10510
Publié le 30 janv. 08h16
Bonjour a vous tous,
j'ai un soucis avec ma GAGGIA Classic expresso,
visiblement il manque de pression, la pompe fonctionne (je l'ai déja changée) l'eau s'écoule parfaitement par la buse vapeur nickel, mais pour la partie du porte filtre, l'eau s'écoule très peu et dès que je mets le porte filtre avec le café la rien ne coule ...
j'ai rencontré le problème aprés avoir fais un café avec une mouture trop fine.(bravo.).
je pense que la machine a forcé...
Biensur j'ai effectué un nettoyage sérieux et détartrage soigné ..
il y a t-il une solution simple de pièce a changer ? car les éléments interieurs de cette machine sont très faciles d'accés et visiblement assez simple a remplacer..
Merci de votre aide pour sauver ma Gaggia..
Cordialement
Calvin33
Aidez Calvin33, proposez une solution
