Fuite au niveau du porte dosette - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI EC680M 0132106104
Publié le 02 janv. 17h12
Bonsoir.
Je possède une machine à café Delonghi EC680.
Elle fuit au niveau du porte dosette lorsque je l’allume.
- Je dévisse la vis cruciforme.
- Je sors la plaque métallique ronde.
- Je visualise le gicleur mais ne peux le démonter : aucune vis.
Comment faire pour accéder au ressort de compression sur une Delonghi EC680 ?
Je me suis procuré la vue éclatée de cette machine (voir ci dessous).
http://www.forum-electromenager.com/depannage/screenshot-2018-1-2-de-longhi-ec680-m-ec680m-0132106104-pdf.png
Ce sera plus compréhensible pour l'entraide. ;)
Je ne suis pas allé bien loin. J'ai réussi à retirer la pièce 52. La 49 aussi (joint que j'ai nettoyé).
J'ai tenté de dévisser et de tourner la pièce 48 avec une pince sans succès et surtout risque de la casser en serrant trop fort.
Sur la vue éclatée j'ai cru à un pas de vis autour de cette pièce permettant de la tourner. Je me suis trompé. Je ne peux aller plus loin et il faut accéder par le dessus.
Logiquement ma fuite viendrait soit de la pièce 46, 36, 74.
D’après les vidéos ci-dessous il sera possible d'accéder aux 2 joints référence 36 et de les changer.
Pour la pièce 74 (ressort) et 46 (joint). Je n'ai pas réussi à trouver de tuto explicatif pour y accéder. Si quelqu'un peut nous aider. loveliness
Aidez Patrick Wagner, proposez une solution
Liste des commentaires (4)
Myron Expert - 02 janv. 17h18
j ai trouve la vue eclaté ss cela peu aider
https://pdf.sogedis.fr/DE%20LONGHI%20EC680.M%20EC680M%200132106104.pdf
Laztof Novice - 28 déc. 07h02
Bonjour j'ai le même problème de fuite, je vois la date du post et me dis que  de l'eau a dû coulé sous les ponts (ou sous la machine) depuis. Mais avez-vous trouvé la solution à ce problème car cela m'intéresse ?
Cafeinement..
rachelfo279811 Novice - 03 mars. 08h19
Je pense que ta solution se trouve dans la vidéo
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/cafetiere-et-expresso/video-reparation/joint-raccord-delonghi
On voit très bien comment accéder à toutes les pièces dont tu parles
boriswl Novice - 18 nov. 12h49
J'ai la pièce 75 qui a lâché sur la mienne (micro fissure sur le raccord) suite à une mouture trop fine... La pression a fait exploser la pièce... Je l'ai commandée, j'espère que ça fonctionnera après coup...
herveh - 28 déc. 10h13
idem pour moi, fuite au milieu du Y de raccord
gillesgu495258 - 02 févr. 18h22
A priori la même panne, piece 75. Le remplacement a été concluant?
Myron - 02 févr. 18h54
pensez a detartrer 'si cela n apa sete fait) l appareil la piece a pu lacher par pression excessive ou mauvais ecoulement dans le systeme
