cafétière Senseo qui ne finit pas le cycle de café et s'éteint - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS
Publié le 05 déc. 05h54
Senséo Quadrante 7860/11/A
Problème :
Elle s'éteint en cour de chauffe et refuse de se rallumer. Seule solution est de resté appuyer sur le bouton on/off jusqu'à ce que le témoin clignote "normalement".
Une fois la chauffe terminé, elle ne fait qu'une ½ tasse, mais rebelote, il faut resté appuyé sur le bouton pour pouvoir faire une seconde ½ tasse.
Par contre la distribution à froid ne pause aucun problème. La réinitialisation n'a eu aucun effet.
Rien à avoir avec cette panne, mais la chaudière est TRÈS récente, le réservoir également.
Merci de vos conseils.
Aidez opelliss, proposez une solution
didier 58 Expert - 05 déc. 07h11
  1. Vérifiez que le réservoir d'eau est rempli au-dessus du niveau minimal.
  2. Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement placé.
  3. Vérifiez si le flotteur est coincé dans le réservoir d'eau. Videz le réservoir d'eau, secouez-le à plusieurs reprises pour décoincer le flotteur.
  4. Nettoyez le réservoir d'eau avec du vinaigre blanc.
Bon courage
opelliss - 06 déc. 13h50
Merci, mais votre réponse ne correspond pas au défaut rencontré.
Aucun rapoprt avec le reservoir qui n'éteind pas la machine et même en restant appuyé sur le bouton marche/arrêt laisse le témoin clignotant.
Merci tout de même.
