Réparer moteur aspirateur qui fonctionne par intermittence - Aspirateur ELECTROLUX Z7323 91028840100
Publié le 07 déc. 21h49
Le moteur, une fois démarré, fonctionne par intermittence par période de 5s (Marche/Arrêt). Année d'achat : 2006. Défaut constaté récemment
Merci de votre aide
Aidez Jean Michel, proposez une solution
3
didier 58 Expert - 08 déc. 08h04
Il faut démonter votre aspirateur et vérifier le moteur, surtout l'état des charbons.
Lorsque vous mettez l'aspirateur en route, contrôler la tension aux bornes qui doit être de 220 volts, mais surtout voir si lorsque le moteur se coupe, la tnsion est toujours présente ou pasa.
Si elle est présente en permanence, c'est bien le moteur, sinon voir au niveau du module électronique.
Ci joint le lien des pièces dispos pour votre appareil :
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/aspirateur/electrolux/z7323-91028840100
Cdlt
Jean Michel - 12 déc. 20h06
Merci de votre réponse
La tension au borne du moteur n'est pas stable, elle varie en même temps que l'accélération et le ralentissment de ce dernier. J'en conclus que le module électronique en amont du moteur est défectueux.
Savez-vous si ce module est disponible en pièce détachée?
Vous remercie par avance
Cdlt
didier 58 - 13 déc. 08h54
Bonnjour Jean Michel,
Désolé, mais Nous n'avons pas les modues électroniques sur cet apirateur.
Attention tout de même à l'état de vos charbons. Essayez de brancher votre moteur en direct pour voir si il est stable.
Vous avez 3 cartes diiférentes qui peuvent intervenir sur le fonctionnement du moteur.
Vérifiez sur ces cartes si vous n'avez pas de mauvaises soudures entrainat des mauvais contacts.
Désolé de ne pouvoir vous aider plus.
