changement de la platine electronique de mon aspirateur tornado - Aspirateur ELECTROLUX TO6870EL
Publié le 25 juil. 15h12
bonjour après le changement de la platine electronique de mon aspirateur tornado TO6870EL ,mon aspirateur fonctionne par intermitence ,j'ai vu dans une video qu'il fallait réinitialiser celle-ci merci pour votre aide CDT
Aidez gigi, proposez une solution
Myron Expert - 25 juil. 19h44
j ai cette info en anglais // Reset processThe appliance must be disconnected of the mains net. Set the board to the resetposition (figure 4 – the left hand end position of the potentiometer – you cannot reachthis position if the cleaner is assembled) and connect the cleaner to the mains net. Theappliance start after 2-2.5 seconds in maximum power. //myrongigi - 03 août. 10h13
bonjour merci pour votre réponse Myron, j'ai fait la manip mais aucun effet le moteur fonctionne au ralenti (par rapport à l'alimentation en direct du moteur),le potentiomètre sur n'importe quelle position n'a aucun effet .Je suis preneur pour une autre solution Signaler ce contenu comme inapproprié
