Problème telecommande de l'aspirateur Electrolux Ultraone 8850 - Aspirateur ELECTROLUX Z8850 91028690900
Publié le 06 déc. 00h19
Je viens de racheter une poignée avec telecommande pour mon aspirateur Electrolux ULTRAONE 8850, et la manipulation pour syntoniser la commande et l'aspirateur ne fonctionne pas.
Comment faire ?
ref de l'aspi: Electrolux ultraone 8850
Myron Expert - 06 déc. 17h01
essayer cela peu etre que cela va vous aider //// Pour les modèles d'aspirateurs electrolux: Z8850 - Z8860CSLors du changement du boîtier de commande situé sur la crosse du flexible, il convient deparamétrer le récepteur de l’aspirateur sur la fréquence de la nouvelle platine de commande.Procédure :1. Appuyer et maintenir lebouton Marche/Arrêt de l’aspirateur, brancher la prised’alimentation au secteur et relâcher le bouton dès que la led AUTO clignote.2. Presser le bouton Marche/Arrêt de la platine émettrice du flexible. Si l’appareil reçoitle nouveau signal de commande, l’indicateur de puissance va se mettre à clignoter.Le processus de recherche de fréquence est terminé.3. Presser le bouton Marche/Arrêt de l’aspirateur, l’appareil se met alors en veille.Pour vérifier le succès du paramétrage, l’aspirateur doit démarrer avec la commandedu flexible.
