Reparation de Chargeur - Batterie sur Aspirateur ELECTROLUX ZB2902 90016557100
Publiée le 11 mars. 16h02
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Aspirateur ELECTROLUX :
La batterie était HS. Plus aucune autonomie.
La reparation de mon Aspirateur :
Réparation en soit facile mais nécessite un petit poste à souder à étain. En effet on peu éviter les soudures sur le circuit électronique en utilisant des cosses, par contre la dernière pile des batterie doit être relier par un point de soudure. Le petit problème des cosses est qu'elles prennent plus de place qu'a l'origine il faut donc réussir tout refaire rentrer à la fin. Donc bien réfléchir à la taille de ces dernières.
Le petit plus de nelmau :
Acheter le poste à souder et le fil d'étain. Ce n'est vraiment pas compliqué, je n'en avais pour ma part jamais utilisé.
arnaud45 Novice - 11 mars. 20h32
Merci à vous très pratique !
