Reparation de Pivot sur Cabine de douche SENSEA Porte Pivot Verre Sérigraphié/Chromé 90CM - OPTIMA2
Publiée le 19 avril. 16h59
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Cabine de douche SENSEA :
Tige du pivot cassée.
La reparation de mon Cabine de douche :
Démontage de l'ancienne charnière directement sur la porte vitrée (2 vis cruci + 2 BTR).
Bien maintenir la porte en position pdt la manipulation pour éviter sa chute.
Positionner la novuelle charnière en inclinant légérement la porte vitrée, revissée le support avec le 2 vis cruci puis resserrer la charnière à l'aide des 2 BTR une fois bien alignée.
Le petit plus de BDG :
Prévoir d’être deux pdt la phase de remplacement de la charnière pour que l'un puisse bien maintenir la porte en position pdt la manipulation.
Peter Novice - 24 juil. 21h11
Bonjour,Par curiosité, où avez-vous trouvé de nouvelles charnières ? J'ai le même problème de pivot cassé, mais pas de stock sur les pièces détachées...Merci par avance.
