Reparation de Vanne sur Robot POLARIS 280 - Robot de piscine POLARIS 280
Publiée le 27 juin. 15h26
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Robot de piscine POLARIS :
La vanne de recul de mon robot Polaris s'est fendue. Le remplacement à été facile à mettre en œuvre, Mais le nouveau modèle fonctionne moins bien dans la mesure ou il tire le robot pendant moins longtemps et donc l'éloigne d'environ deux tiers moins loin.
La reparation de mon Robot de piscine :
Dévisser les colliers des tuyaux souples, puis retirer les tuyaux de la vanne à changer. Emboiter les tuyaux au deux extrémités de la nouvelle vanne de recul, puis revisser les colliers. Voilà.
Le petit plus de piscine 56 :
Bien revisser les colliers sur les tuyaux.
