Reparation de Turbine sur Robot MAYTRONICS Diagnostic 2001 - Robot de piscine MAYTRONICS Diagnostic 2001
Publiée le 08 avril. 20h03
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Robot de piscine MAYTRONICS :
Le robot ne montait plus sur les parois (une pale de l'hélice était cassée)J'en ai profité pour démonter les deux moteurs et pour nettoyer les collecteurs cuivre et les charbons cela faisait deux ans que je ne les avait pas visité
La reparation de mon Robot de piscine :
J'ai ouvert le boitier étanche en dévissant l'ensemble des vis parker après avoir déposé les joues latérale du robot (sans dificultés)
Le petit plus de icadet :
attention au remontage de remettre correctement le joint d'étanchéité du boitier moteurs J'ai remplacé aussi une brosse
