Reparation de Roulements sur Robot de piscine POLARIS 280
Publiée le 18 juin. 10h37
La réparation de jc est utile ?
jc
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 18 juin.
La panne de mon Robot de piscine POLARIS :
le contact entre des roues du robot et un galet de transmission était intermittent et on pouvait observer que la rotation des roues ne se faisait pas dans un plan
La reparation de mon Robot de piscine :
dévisser les roues, tirer vers soi l'ensemble roue+2xroulements pour le dégager de la tige fixée au robot, désinsérer les roulements de la roue, mettre en place les nouveaux roulements, repousser le tout sur la tige, revisser la roue sur la tige
Le petit plus de jc :
les vis de roue en plastique sont fragiles! Utiliser un tournevis plat suffisamment large - voire une spatule à enduire - sous peine de risquer d'endommager la rainure de la tête plate. Pour extraire les vieux roulements, s'aider éventuellement d'un tournevis pour faire un petit levier en l'insérant au centre du roulement et en appliquant une pression latérale
Liste des commentaires (0)
