Reparation de Joints sur Pompe ESPA SILVER 15M - Pompe - Préfiltre ESPA SILVER 15M
Publiée le 09 juin. 11h53
La réparation de jpaubry est utile ?
jpaubry
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 09 juin.
La panne de mon Pompe - Préfiltre ESPA :
Fuite sur une pompe de piscine
La reparation de mon Pompe - Préfiltre :
démonter les 6 vis, désaccoupler le moteur de la pompe , changer le joint, remonter l'ensemble et refixer avec les vis
Le petit plus de jpaubry :
Attention au remontage de ne pas couper le joint et ne pas trop serrer les vis pour ne pas fissurer le bloc moteur.
Liste des commentaires (0)
