Problème de moteur de scie circulaire Makita 5703.
Publié le 08 sept. 14h06
poussant un peu le moteur, il a commencé à fumer,
Démonté le rotor du moteur, le plastique du carter du rotor a fondu, scié et réassemblé pour qu'il fonctionne mieux à la main,
le même problème le moteur tourne lentement,
le boîtier de la bobine coûte 60 € + rotor 120 € plus cher que la machine neuve car elle vaut 150 € neuve, existe-t-il une autre solution moins chère?
Merci pour vos réponses
Les symptômes de panne de Scie circulaire
dhcj Novice - 08 sept. 14h19
Salut,Il est presque certain que les enroulements du rotor sont en panne. J'ai très peur que cela soit oublié.
