Batteries parkside 20V défectueuses - Autres BOSCH GBA
Publié le 05 sept. 13h52
Je possede une tronconneuse parkside qui fonctione avec 2 batterie 20 V.
J'ai les 2 batteries qui fonctionnent bizarrement. lorssue je les branche sur le chargeur les voyant clignotent tous en même temps, ce qui signifie que les batteries ont un problème, j'ai démonté une des batteries et testé les éléments un par un et ils sont tous à 4.35V ce qui correspond à une valeur totale de 21.75V au total ce que je trouve lorsque le mesure entre les bornes de la batterie, les batteries me paressent bonnes, le chargeur fonctionne car j'ai une troisième batterie qui charge normalement. les 2 batteries défectueuses chargent car lonté sur la tronconneuse, les voyant de charge de la tronconneuse donne une charge maximale. Avez vous une idée du problème, chargeur défectueux, batteries défectueuses, et comment réparer si réparation possible?
Merci
Cordialement
Liste des commentaires (0)
Les symptômes de panne de Autres
