Tv toshiba Écran noir mais le son est correct - Télévision TOSHIBA 37XV566DG
Publié le 03 sept. 21h53
Toshiba 37xv566D
Écran noir, apparemment la carte inverter est morte car après avoir changé les 2 condensateurs gonflés, pas allumage des leds, les 4 CMOS sont ils touchés ??
Les tensions 24v sont présentes sur le connecteur mais pas de 12v on/off. Est-ce la carte inverter qui fournit la tension ou reçoit-elle la tension ? La led à côté du circuit intégré ne s'allume pas !
Aidez Jdavid54, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
